söndag 02 februari 2025
frujohansson
Montera bort toa
Har en standard Jabsco toa men tänker istället för att sätta in septitank sätta in en PortaPotti ist. Undrar nu om Jabsco toan, har den någon form av stopp eller backventil i sig? Jag har ju bordgenomföring med kulventil men är lite orolig att bort stolen om det finns risk för vatteninströmning? Om kulventilen skulle fallera en dag alltså.
Alltså måste jag tänka på några särskilda risker med att ta bort stolen?
Du pluggar kulventilen med ett lock eller motsvarande så det blir tätt. I alla fall minst lika tätt som med toaletten. Vet du med säkerhet att du aldrig kommer att använda genomföringen igen kan det vara idé att plasta igen den, men det måste du så klart göra på land.
alternativt behåller du röret/slangen på ventilen och riktar det uppåt så att det mynnar över vattenytan. Trycket blir då sådant att det inte kan rinna tränga in vatten
