torsdag 30 januari 2025
Gaskon
Knökat i gästhamnarna. Var går gränsen.
Är det ok att lägga en 42 fots båt utanför en 28 fots båt.
Vad går gränsen undrar jag?
Det är OK. Min förra båt var 28fot, har haft 50fotare bredvid....det funkar fint.
Visst är det trist om utsikten försämras med det får man ta.
Fattar inte varför ni envisas med att lägga båtar längsmed kajen i flera lager på västkusten. Varför inte töja med fören mot bryggan...? fattar inte fördelen med de många lagren.
Jag tror det funkar ungefär som 031-humorn, dvs om man f-töjade med fören in så gick det ju inte att lägga sig långsida i flera lager.
Bara inte masterna slår i varandra vid vågor...
Jag låg som fjärde båt utanför två holländska båtar. En tyskflaggad båt längst in. Efter att vi pustat ut en stund så ko en holländare över. Han fick kaffe och vi en lektion i långsides förtöjning:
Först så ska man ligga skavfötters, dvs jag med min för mot hans akter ( alla i den hamnen låg så!)
Det minimerar risken för att riggen slår i varandra. ( vi låg inte så.... Fick börja om. )
Sedan ska vi ha korta ändar till nästa båt. Plus spring. Vi hade bara knutit spring från midskeppsknapen till hans midskeppsknap. Nä, spring ska gå från för till akter, dvs hela båtens längd.
Och viktiga tampar. En från fören iland, så snett jag kan. Eller så långt fram jag kan. Helst iland. Akter dito. Min förtamp klättrade jag med ombord en 48 fots motorbåt, bad om tillstånd. Helt ok sa de, de sa faktiskt ungefär att " klart du får, annars åker du ju iväg". Aktertamp dito.
Vi låg i hamnen eftersom det skulle bli kuling på natten. Jag gick upp för att kolla. Alla båtarna rörde sig rätt mycket. Hade inte alla varit hopknutna så hade säkert rörelserna varit mycket större...
