manover 1 Postad 15 Juni , 2015 Hej. Helt ny och bara nyfiken än så länge, men om man vill renovera och fixa lite med en gammal bogserbåt, vilken typ av stål använder man och var köper man denna. Både om man vill reparera skrovet och kanske modifiera väggar på däck. Vilka vänder man sig till i trakterna kring Stockholm och vad brukar priserna ligga på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 15 Juni , 2015 Tror att de verkliga bogserbåtsspecialisterna kanske inte hänger här på Maringuiden... Finns säkert några ställen där stålbåtsägare är förtöjda, sök dig dit med kaffebröd! Sedan finns en något tynande stålbåts-site, ställ frågan där också maringarderoben.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
manover 1 Postad 15 Juni , 2015 Tackar för tipset, men den sidan tar inte emot nya registreringar och verkar inte vara lika välbesökt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 497 Postad 15 Juni , 2015 Välkommen till MG! Lite hjälp finns att få även här. Till överbyggnaden används varm- eller kallvalsad stålplåt, vanliga enkla plåtkvalitéer. Varmvalsad stålplåt kostar ca. 15:- kr/kg inkl. moms +/- ett par kronor. En kvadratmeter 2 mm plåt väger ca. 16 kg. Pris per kvadratmeter blir alltså ca. 250:- kr. Kallvalsad stålplåt är någon krona dyrare per kilogram, men finns i klenare dimensioner - från 0,5 mm - och är dessutom lite starkare. Jag gissar - men jag vet inte - att samma kvalitéer används till skrovet. Stena stål tänker jag direkt på, men sök på stål och detaljist så hittar du säkert mycket. Jag tror bullpåsen är det bästa förslaget för att få reda på hur andra i din situation gör. Lycka till! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 15 Juni , 2015 Du kommer in på maringarderoben.se genom att skicka ett mail... Tror du behöver kontakter mer än stålplåten... Fanns ett bogserbåtsforum förut men hittar inte det just nu. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
manover 1 Postad 15 Juni , 2015 Välkommen till MG! Lite hjälp finns att få även här. Till överbyggnaden används varm- eller kallvalsad stålplåt, vanliga enkla plåtkvalitéer. Varmvalsad stålplåt kostar ca. 15:- kr/kg inkl. moms +/- ett par kronor. En kvadratmeter 2 mm plåt väger ca. 16 kg. Pris per kvadratmeter blir alltså ca. 250:- kr. Kallvalsad stålplåt är någon krona dyrare per kilogram, men finns i klenare dimensioner - från 0,5 mm - och är dessutom lite starkare. Jag gissar - men jag vet inte - att samma kvalitéer används till skrovet. Stena stål tänker jag direkt på, men sök på stål och detaljist så hittar du säkert mycket. Jag tror bullpåsen är det bästa förslaget för att få reda på hur andra i din situation gör. Lycka till! Mackey Bullpåsen? Vad är det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
manover 1 Postad 15 Juni , 2015 Välkommen till MG! Lite hjälp finns att få även här. Till överbyggnaden används varm- eller kallvalsad stålplåt, vanliga enkla plåtkvalitéer. Varmvalsad stålplåt kostar ca. 15:- kr/kg inkl. moms +/- ett par kronor. En kvadratmeter 2 mm plåt väger ca. 16 kg. Pris per kvadratmeter blir alltså ca. 250:- kr. Kallvalsad stålplåt är någon krona dyrare per kilogram, men finns i klenare dimensioner - från 0,5 mm - och är dessutom lite starkare. Jag gissar - men jag vet inte - att samma kvalitéer används till skrovet. Stena stål tänker jag direkt på, men sök på stål och detaljist så hittar du säkert mycket. Jag tror bullpåsen är det bästa förslaget för att få reda på hur andra i din situation gör. Lycka till! Mackey Bullpåsen? Vad är det? Hehe. Nu fattade jag. Du menade att det bästa är att ta med sig kaffebröd och besöka en som redan gjort resan. Jag trodde det var ett smeknamn på någon sajt. :-) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
