TheMiller 0 Postad 15 Juni , 2015 Vi tänkte köpa en Flipper 717 AQ205 290DP och har prokört flera. Den vi tänkte slå till på har ett problem, vet inte om det kan lösas. Den har för mycket avgaser! Inte blårök, inte vitt, utan vanliga grå som luktar illa som vanliga avgaser, men vi upplever att det ryker för mycket. På tomgång syns röken, det gör det inte på andra båtar. När man kör sugs det in till förarplatsen när det är öppet bak, det gör det endast nån gång på andra båtar. Vad kan vara fel? Felande förgasare? Justeringsfråga? Törs man köpa båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
modifieradvega 23 Postad 15 Juni , 2015 Kolla oljemängen. Ryker den genom hela vartalsregistet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 15 Juni , 2015 Låter som den får för mycket soppa, hur är choken? Den kan vara kärvande eller feljusterad, så den inte öppnar helt. Kan även vara lite vatten i förbränningen, inte mycket för då blir det vitt. Är motorn sjö eller färskvattenkyld? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 15 Juni , 2015 Varför inte ta investering i en motormeck som kan kolla motorn innan köpet? Drev är ganska lätt att kolla, verkar det glappa eller ej? Vatten i oljan eller ej? Är man osäker så provtrycker du drevet. Men kompprov, kika bakom avgasböjen osv är ganska meckligt om du inte är meck-van? Då får du ev en person som efter köpet justerar motorn också ( verkar behövas) Har ägaren någon möjlighet att kolla något så enkelt som vatten i soppatanken? Finns förfilter tex? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TheMiller 0 Postad 15 Juni , 2015 Kolla oljemängen. Ryker den genom hela vartalsregistet? Den ryker vid tomgång och vid marschfart iallafall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TheMiller 0 Postad 15 Juni , 2015 Låter som den får för mycket soppa, hur är choken? Den kan vara kärvande eller feljusterad, så den inte öppnar helt. Kan även vara lite vatten i förbränningen, inte mycket för då blir det vitt. Är motorn sjö eller färskvattenkyld? AQ205 har ingen choke, och den är färskvattenkyld. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 15 Juni , 2015 Jodå den har choke fast den är elektriskt styrd. så det finns inget reglage. Vad sitter det för förgasare? VP har blandat Rochester, Holley eller Nikki på Aq205. Den sistnämnda tror jag dock är ganska ovanlig. Färskvattenkylning då kan man i princip utesluta sönder rostade toppar. Hur mår avgaskrökarna? Är limpor o krökar bytta eller har dom tiotals år på nacken. Min VP V6:a ryker inte alls, så grå rök som luktar är helt klart inte normalt när motorn är uppe i drifrtemp. Kolla förgasaren, skulle tro att du har problemet där. Men som sagt blir mest spekulationer då man inte sett motorn i verkligheten. Du fick rådet att ta med någon motorkunnig, är en bra ide. Då motorn inte verkar vara 100 så är ett komp.prov ide att utföra om man inte visuellt kan se orsaken till röken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TheMiller 0 Postad 15 Juni , 2015 Jodå den har choke fast den är elektriskt styrd. så det finns inget reglage. Vad sitter det för förgasare? VP har blandat Rochester, Holley eller Nikki på Aq205. Den sistnämnda tror jag dock är ganska ovanlig. Färskvattenkylning då kan man i princip utesluta sönder rostade toppar. Hur mår avgaskrökarna? Är limpor o krökar bytta eller har dom tiotals år på nacken. Min VP V6:a ryker inte alls, så grå rök som luktar är helt klart inte normalt när motorn är uppe i drifrtemp. Kolla förgasaren, skulle tro att du har problemet där. Men som sagt blir mest spekulationer då man inte sett motorn i verkligheten. Du fick rådet att ta med någon motorkunnig, är en bra ide. Då motorn inte verkar vara 100 så är ett komp.prov ide att utföra om man inte visuellt kan se orsaken till röken. OK, då kan det vara choken. Motorn går dock bra, stark, verkar få luft. Jag försökte boka in en Volvo Penta-expert men får vänta några veckor, de har fullt upp förstås. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
