lördag 09 november 2024
slaffe
Slipat / jämnat till hajfena på utombordare
Hallå kamrater. Förra sommaren gick jag på grund så att hajfenan fick sig en smäll, och 3 av propulsebladen gick av. Inga problem där. Men idag har jag slipat och jämnat till hajfenan på min Johnson 90 -88 motor. Vad bör jag göra med stålet som kommit fråm där metallen hade böjt sig utåt? Lämnar jag det som det är nu utan lack eller någonting blir det väl förstört ganska fort?
Vad bör jag göra för att skydda det? Måla med något 2komponentfärg?
Med hajfena menar jag det som ser ut som en hajfena under propellern.
blås på med zinkfärg i sprayflaska,sen bör du köpa originalfärg och spruta på, tror biltema har originalfärg till din motor.
Okej, men vad heter denna färg jag ska kasta på? Under Båt har dem inget förutom bottenfärg..
Stål??
Jag förmodar att din motor och även skeddan som du skriver om är gjorda av aluminium.
Köp primer för aluminium och sedan lämplig drevfärg ovanpå det.
såg att dom inte har färg till utombordare,men johnsson har ju vit färg,då kan du köpa biltemas vitvarufärg i spray,den är så stark att ja använt den till vita propellrar,väntat en vecka och sen kört med motorn färgen sitter som berget,mig veterligt den enda enkomponent färg som går att använda ttill propellrar.
Stål??
zinken funkar på alu,motorn är grundad med zinkfärg,gäller alla utombordare drev mm Redigerad av karluno
Har du lust att länka från biltemas sida vilken färg jag ska använda? För jag hittar nämligen inte den färg du hänvisar till :S
ok, zinkfärg sidan 203,och bättringsfärg för vitvaror sidan 353,gäller 2015 års sommar katalog.
Okej, tack!! Jag kollar detta på biltema redan idag!
