tisdag 18 februari 2025
clarre
Säkringar
Kan jag använda 250V säkringar i båten? Det sitter nämligen 4st 20mm glassäkringar 6, 4 , 3 och 1 Amp av just 250V typ i instrumentpanelen. Ingenting funkar! Kan någon förklara skilnaden mellan en 12/24V- och en 250V säkring! Och varför är det så svårt att hitta dessa 12/24V säkringar till och med mackarna säljer 250V glas-säkringar! Tacksam för alla svar!!!!!!
Gäst Forgus31
Det spelar inte någon roll vilken spänning en säkring har. Det gäller att hitta en säkring som passar i hålet och har rätt strömstyrka - Amper (A).
Vad är ström? Ström är den mängd el som kommer i en ledning eller apparat. Ström eller strömstyrka mäts i ampere, A. Vad är spänning? Spänning anger trycket i elen om man liknar elen vid vatten i en slang. (I den liknelsen motsvarar ampere-talet eller stömstyrkan slangens vidd eller grovlek.) Spänning mäts i Volt, V
Så 12V och 250V säkringar är likadana? samma material? ledningsförmåga?
Njae, man skall använda en säkring med en märkspänning som motsvarar den installation den skall sitta i och skydda. Följande är saxat från www.egcomponents.se: --- Skydd mot överström i form av säkringar eller andra element ska dels förhindra att brand eller skador uppkommer, och dels isolera så att inte ett felaktigt delsystem påverkar huvudsystemet. En överström kan orsakas av en överbelastning eller en kortslutning. Överbelastning ger en ström som är högre än kretsens normala ström, vanligtvis 2-5 gånger högre. Kortslutning innebär att strömmen lämnar sin normala bana och blir oerhört mycket högre än normalt, ibland tusenfalt högre. Komponenter och utrustningar kan skadas av båda typerna av överström. Viktigt vid val av skydd Under normala driftförhållanden ska en säkring leda strömmen utan att bryta i onödan. När en överström uppkommer ska den dock lösa ut säkert och klara den spänning som läggs över den. När du väljer säkring ska du därför tänka på följande: Märkspänningen måste vara minst lika hög som kretsens spänning så att säkringen kan lösa ut, släcka ljusbågen och hindra att kretsens spänning orsakar överslag över det öppna säkringselementet. Märkströmmen är lika med säkringsvärdet och anges med siffror, bokstäver eller färgkoder. Märkströmmen bör vara 125% av den normala driftströmmen så att inte säkringen löser ut i förtid. Omgivningstemperaturen är inte nödvändigtvis densamma som rumstemperaturen, men alla data för säkringar gäller vid rumstemperatur. För omräkning till andra temperaturer finns kurvor på Cooper Bussmanns hemsida som du når från www.egcomponents.se. Säkringar löser normalt ut då strömmen når 200% till 300% av märkströmmen, medan kretsbrytare löser ut vid 400% av märkströmmen. ---
Tack för svaren. Jag ska testa med säkringar anpassade till instalationen (12V).
Så länge det är passiva säkringar, svar ja!
Gäst Forgus31
Nu var det ju frågan om 12-Voltssystem vad jag kan förstå. Hur du än gör så kan du inte få ljusbågar eller överslag till andra elkomponenter i ditt 12-Voltssystem. Om du tar en 250 V säkring i ett 12-Voltsystem så har du större marginal dessutom. Att glassäkringen har 250 V märkning innebär att den kan användas som primär säkring till en elektrisk apparat för 220V. Den kan givetvis därmed även användas till andra lägre spänningar. Om du tror att säkringen är kass. Skaffa ett universalinstrument och mät säkringen. Kolla också att du inte har oxiderad säkringshållare. Med instrumentet kan du mäta om du har 12 V vid förbrukaren. Det är enkelt att mäta. Var försiktig med Ampereområdet bara. Du får aldrig mäta ström annat än om du dels vet ungefär hur mycket ström det är frågan om och du måste mäta strömmen när du har strömmen genom instrumentet (seriekopplat). Du får alltså aldrig lägga mätkablarna över t.ex batteriets poler (parallellkopplat) när du har instrumentet inställt för strömmätning.
