mrpowerglide 0 Postad 13 Juni , 2015 (redigerade) Hej, Behöver hjälp med denna delen, vet inte vart den ska sitta. Någon som vet vad den är till? Motorn den tillhör en Yamaha 60CE (60F0) http://m.imgur.com/NCmjSVG http://imgur.com/qMqbIR6 Tack! Redigerad 13 Juni , 2015 av mrpowerglide Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 13 Juni , 2015 Ser ut som brickan som ska va mellan proppen ock muttern Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 13 Juni , 2015 Ser ut som brickan som ska va mellan proppen ock muttern Just precis, skall ligga en rostfri bricka ett låsa muttern med mellan denna bricka och muttern. Bilder på Mercurys motsvarighet till denna bricka: https://www.google.se/search?q=mercury+1231211A2&rlz=1C1KMZB_enSE581SE581&espv=2&biw=1440&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMInqGB7qmNxgIVxREsCh2TKQD8&dpr=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
