fredag 25 april 2025
motorknasen
Hur varm ska en 90 hk optimax vara?
Hej har en 90 hk optimax med smartcraft varvräknare.
När jag kör båten långsamt under 2000 varv visar mätaren runt 60 grader.
När jag sedan kör 3500-5500varv ligger den runt 30-35 grader?
Jag har aldrig haft en båt med temp...
Men undrar om det är normalt?
Tycker det är lågt, men vet inte var den mäter eller nåt om detta. Hjälp tack
Det är normalt/förväntat. Vid låga varv håller termostaten motortemperaturen konstant vid sin öppningstemp, som skall vara runt 60 C på en sjövattenkyld motor. Ökas varvet så ökar kylvatten pumpen trycket i systemet, så att en tryckreglerad ventil (poppet valve) parallell med termostaten öppnar och ökar flödet. Termostaten ensam skulle inte klara det flöde som fordras för kylning vid högre varv. Poppet och termostat skall servas, gärna innan de krånglar. Men du ha ju bra koll på funktionen nu.   http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0024576&path=MM~A0000001~M0001065~M0001068~C0024576&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM
