Tunafishburk 0 Postad 11 Juni , 2015 Hej. Håller på att renovera några gamla stolar till min båt och saknar ett gångjärn för att få det enhetligt. Skulle vara kanon om någon visste var jag kunde få tag i ett av dessa. Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pbsimple 0 Postad 16 Juni , 2015 Tjena Se nedan annons på Blocket http://www.blocket.se/halland/Vinkelbeslag_59913307.htm?ca=20&w=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 238 Postad 17 Juni , 2015 Tjena Se nedan annons på Blocket http://www.blocket.se/halland/Vinkelbeslag_59913307.htm?ca=20&w=1 Wow. Det var träffsäkert :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tunafishburk 0 Postad 17 Juni , 2015 Tjena Se nedan annons på Blocket http://www.blocket.se/halland/Vinkelbeslag_59913307.htm?ca=20&w=1 Nice ! Tack för tipset, har mailat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tunafishburk 0 Postad 17 Juni , 2015 skit de var sålda Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pbsimple 0 Postad 17 Juni , 2015 Fråga om du kan få numret till köparen. Hen kanske oxå bara behöver ett (om du har en j-la röta) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tunafishburk 0 Postad 13 Juli , 2015 Hej igen !! Lyfter tråden lite då jag inte lyckats få tag i något gångjärn. Ingen som har ett liggande, eller har något tips ? tacksam för hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jsbtango 23 Postad 3 Augusti , 2015 (redigerade) Hej igen !! Lyfter tråden lite då jag inte lyckats få tag i något gångjärn. Ingen som har ett liggande, eller har något tips ? tacksam för hjälp Har ni löst problemet än.Hittade några gångjärn som liknar det ni söker när jag rensade bland mahognyspillet, bara att hämta det gratis i Norrköping Redigerad 3 Augusti , 2015 av jsbtango Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sandgrens 8 Postad 3 Augusti , 2015 Har för mig att jag såg sådana på bauhaus idag. Eller så var de bara väldigt snarlika Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tunafishburk 0 Postad 3 Augusti , 2015 Hej ! Tack för alla tips ! Jsbtango , kan du skicka dem ? Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jsbtango 23 Postad 4 Augusti , 2015 Hej ! Tack för alla tips ! Jsbtango , kan du skicka dem ? Mvh Johan Absolut och om ni bara vill ha gångjärnen så blir det mycket lättare med paketeringen och billigare med frakten. skicka ett mejl till mig. jsbtango@hotmail.com Mvh. Stefan B. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
