fredag 03 januari 2025
Pumpe
Trimmätare rör sig inte splitter ny
Nyss installerat en ny Suzuki 115 HP.
Direkt när jag slår på tändningen går trimmätare går upp i översta läget och stannar där. Den rör sig endast någon millimeter när jag trycker upp eller ner på reglaget. Om jag kopplar bort givarkabeln så går den ner igen. Ingen skillnad om motorn är igång eller inte.
Vad ska det vara för motstånd i givarkabeln, omh?
Ingen skilnad när jag har provat att flytta givaren på motorn manuellt.
Nu vet jag inte exakt hur det ser ut på din motor.
På Yamaha sitter det en brytare i framkant på motorn, inte alls ovanligt att den eller tiltbläcket går sönder.
Eller så har brytaren justerat sig fel.
Jag skulle börja där.
Micke
Hej Pumpe!
Fick du ordning på trimmätaren? Har råkat ut för samma problem som du med en ny Suzuki DF115. Alla säger att det är jordfel, men jag har provat allt nu känns det som utan att ha åtgärdat felet. Har installerat många Suzuki-motorer men aldrig råkat ut för detta!
Redigerad av Sardaukar
