måndag 03 februari 2025
Johan_4
Hjälp med styrningen?
Hej Har köpt en båt och har satt på min gamla motor. Problemet är att på denna båt är det rörstyrning och till detta så måste jag tydligen sakna något som går från styrning till motorn. Får därför inte styrningen att funka som den ska. Har försökt att göra nån typ av stag i rostfritt men problemet blir då att jag får inte den till att vrida lika mycket åt varje håll. Vad behöver jag för att få styrning till att fungera? Borde man inte kunna göra nån sån här själv? Hur ser de ut på era båtar? Vore hemskt tacksam om ni kunde hjälpa mig då jag är så sugen på att komma ut på sjön :) Mvh Johan
Ser ut som att du endast behöver staget du beskriver. Det finns att köpa hos bla Watski. (alldeles säkert hos den lokala båthandlaren) Kan ordna en bild på mitt arrangemang under dagen om det är till hjälp...
Gäst johan
vore jättebra tycker borde gå att göra nått liknande själv..
alltså det var jag som svarade här ovanför var inte inloggad bara
Här är en bild på min styrning med staget jag antar du behöver.
MM har fått tag i ett stag och skall göra en kopia av de nu men tack ändå för hjälpen. /johan
