tisdag 29 april 2025
Micke9000
Inget varmvatten
Hejsan.
Sitter och funderar på vad som kan ha hänt med min vv-beredare eller cirkulationen.
VV-beredaren är ett år gammal och dränerades på vatten inför vintern. Cirkulationspumpen på motorn är ett
år den med. Förra året fungerade det perfekt och jag fick varmvatten på ca 30min-40min färd.
Nu blir det inte änns ljummet på 30min-40min färd.
Har inga läckage vad jag kan se och motortempen är som den ska.
Ska ut med båten i helgen och tänkte om någon har några bra idéere i mitt felsökande.
Micke
Det är inte så enkelt att du har luft i beredaren? Jag fick sätta på en automatisk avluftare eftersom luft alltid samlades i just varmvattenberedaren.
Du har inte råkat stänga någon av kulventilerna på slingan från motorn till vv-beredaren eller blandartermostaten på beredaren?
Nej, inget ventil där.
Däremot har jag haft T & P ventilen på beredaren öppen i vinter.
Kanske skulle testa att lufta den när motorn går?
Micke
Jag får en luftficka på "dricksvatten" sidan. Beredaren är en stor burk fylld med dricksvatten och en slinga från motorn. Men det kan ev bli luft i själva slingan.I ett vattenburet värmesystem kan man ibland behöva forcera flödet med en borrmaskinspump för att få bort luftfickor. Men det är nog mer troligt att om det är en luftficka så är den i dricksvatten-delen. Finns det ingen avluftning?
Kan inte se någon luftning på dricksvatten sidan. Jag har bra flöde på både kallt och (varmt) vatten. Skulle det kunna vara en luftficka ändå?
Den ända ventil/luftning, vänta nu. Det kan vara på dricksvatten sidan som denna T/P ventil sitter på beredaren. Som jag förstår ska den öppna då vattnet expanderar med värmen, och släppa ut vid ev övertryck.
Kanske skulle testa att lufta via den då?
Med vänliga hälsningar
Micke
Jag kanske är lite trög men vad menar du med "T/P ventil".
Det brukar sitta säkerhetsventil och en blandnings ventil ("ESBE").
Om det finns luft i beredaren så fungerar den som hydrofortank, man borde märka detta på att pumpen går längre än normalt när man stänger kranen.
Ok, prova att lufta genom att lossa säkerhetsventil eller om du kan luta hela beredaren bakåt.
Hej .
jag skulle tro att det är på motorslingan. den kan behöva luftas.
Tips ; kör motorn som vanligt (31-40 min) , lägg sedan handen i botten på
beredaren, gärna på utgående rör, om det känns varmt då så är cirkulationen
från motorslingan ok och felet ligger på tappvattensidan (kallt in varmt ut)
(förmodligen luft).
Om röret/botten av beredaren är kall så har du felet på cirkulationen från
motorn.
trevlig helg
Torbjörn.
Felsökte i helgen och det visade sig sitta någon form av backventil i beredaren för motorslingan. Motionerade den lite så nu fungerar det igen :)
