anders-p 0 Postad 10 Juni , 2015 Var hittar man teak brädor av lite tjockare modell typ 18-20mm, det ska vara till en peke.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 10 Juni , 2015 Var i Sveriges avlånga land bor du. Annars kan du ju sticka in till Kungshamns Mariniredning I Stockholm finns ju Pondus snickeri på Kungsholmen. Sen finns ju en firma nån stans i UpplandsVäsby-trakten, som jag just nu inte kommer på namnet på. Brukar stå på Mässan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 10 Juni , 2015 kolla på nätet,finsnickeri firmor som lägger teakdäck,dom har material att sälja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
saxofon 8 Postad 22 Juni , 2015 Firman i UpplandsVäsby-trakten som Thallatha tänker på heter Erlandsson Trade (http://www.erlandsson-trade.se) , men de har tyvärr flyttat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anders-p 0 Postad 23 Juni , 2015 Jag bor på västkusten. skulle byta ut virket på min peke Båtsystem skulle ha ca: 3564 kr för 4st brädor a ca: 85cm långa??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 24 Juni , 2015 Om du nödvändigtvis inte måste ha just teak finns ju andra alternativ på liknande. Bankirai trallvirke finns ju på välsorterade byggmarknader. Räfflat brunt virke som är lämpligt för utomhus bruk. Kostar en bråkdel av äkta teak och gör samma nytta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 24 Juni , 2015 Cumaru, Bankirai, Massaranduba, Idé, Redwood. Det finns många alternativ som är minst lika bra som teak. Välsorterade brädgårdar har det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 7 Juli , 2015 Jag hittade teak på Biltema fast nog lite tunnare. Kan vara idé att kolla om dom har grövre dimensioner. Kan se vilken dimension jag köpte mer exakt. Brädan sitter på toaletten en våning ner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 7 Juli , 2015 Jag brukar ofta försvara Biltema och mest då deras reklamationspolicy? Men köpte själv teak där och den höll inte samma kvalite som när jag köpt på andra ställen. De har helt ok hållare för dricka och annat färdig-gjort. Men undvik bräderna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 7 Juli , 2015 Det skiljer ganska mycket på Biltemas kvalitet när det gäller deras teakplank, men om man kan lite om trästruktur och portätheten så är det riskfritt. Att man inte ska välja plank med svart eller blåträ är ju uppenbart. Deras plank är 12 mm och funkar till att göra en hel del med om man har en överhandsfräs. Jag har lämnat över ett arbete med en nedgångstrappa till en pensionerad slöjdlärare som är en snidare på att få till det bra. Den är tillverkad av dubbla plank, alltså 24 mm tjocka vangstycken och steg. Ska ta bild på den så fort den är klar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 Juli , 2015 Modern teak är mycket sämre än den man fick förr från skövlad regnskog. Var man än köper den så får man välja noga vilka brädor man ska ha. Men inte är det som den teak som fanns förr. Teak är bara ett av många tåliga träslag. Det blev mode med teak i möbler mm och därför är det mest känt. Idag är framförallt Cumaro och Ipe betydligt bättre i många fall jämfört med teak och dessutom billigare. Ipe är det tyngsta och mest kompakta, grånar fint men ska man ha det oljat så får man olja ofta. Cumaro är bättre om man ska hålla det oljat. Hos Beijer kostar brädor med en rillad sida, 20 x140 mm, 129 kr/m. Man kan även köpa från Danmark, 2 st brädor a 218 cm kostar ca 380 kronr inkl frakt. http://maderawebshop.dk/12-terrassebraedder Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 7 Juli , 2015 Ett litet tillrättaläggande vad det gäller teak, svarta streck i teaken visar att det är kärnved, den allra högsta kvaliten. Men som med så mycket annat tror folk att teak ska ha en jämn brun struktur, vilken är den man får från odlad teak som skördas så snart att stammarna fått sådan storlek att det går att såga plank av dom, då blir det ingen kärnved. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 7 Juli , 2015 Jag bor på västkusten. skulle byta ut virket på min peke Båtsystem skulle ha ca: 3564 kr för 4st brädor a ca: 85cm långa??? Framgår inte var du bor, men i Göteborg har du Abi trä som är specialiserade på nordiska och exotiska träslag och har mycket lister och annat, och t.ex Högsbo Trä som också har teak men är mer av typen traditionell brädgård. Abi trä skriver själva att dom har "Sveriges största snickeri och listsortiment". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
