onsdag 08 januari 2025
Niklas-L
Vart köpa solcell och regulator
Vet att det finns flera tidigare trådar i detta område, men känns som tekniken går snabbt. Lyfter frågan på nytt.
Jag har två Optima Blue 75ah batterier som jag vill kunna ladda i naturhamn, för att kunna vara uten landström en dag till eller så.
Förbrukar väl sedan som vanligt folk. Kylen, som är standard isotherm 42l. Kör ibland wallas 800 kokplatta med värmelock.
Funderar på att köpa en 50 eller 80w panel. Placeras på sollucka, där ingen behöver gå. Till att börja med tänkte jag sätta den på stolpe på akterdäck (när jag ligger i hamn). Har inte tid eller kunnande att fixa en bra instalation på taket i nuläget.
Men vart är det hyffsade priser på paneler, samt vilken modell av kristaller osv är rätt idag?
Samma sak med reguljator. Finns både i Kina och på Seasea och liknande ställen.
Vart köper ni prylarna?
I Kina och på SeaSea.......?
Allt (?) är Made in China, nu.
Köp där du enklast kan reklamera.
Jo, tanken har slagit mig. Blir att beställa/köpa inom Sverige. Vill heller inte ha 1 månads leveranstid.
Verkar vara så att monokristallint kisel är den panel som är "standard" idag. Så blir att köpa en sådan modell.
Såg andra köpt via teknikmastern.se samt 24volt.eu
Hamstern verkade köra på tunna flexibla solceller. Är säkert smidiga, men för mig så går det bra med hårda ramar.
Fann dessa som verkade rätt ok:
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=1_69&products_id=548
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=1_39&products_id=312
Fanns en mängd regulatorer. Ingen aning om denna är overkill, eller så.
Jag tror inte alls att de gamla trådarna är inaktuella. Det som hänt de senaste åren är att priserna sjunkit men inget nytt har kommit ut på marknaden.
Googla med denna söksträng så hittar du en hel del
solcell site:maringuiden.se
Sedan kan du ju filtrera så att du bara får inlägg från de senaste två åren eller så.
Lycka till!
Monokristalina är lite effektivare,bra val. Istället för en 100w skulle jag sätta 2x50W bara för att det är lite smidigare att hantera. Dessutom, skuggas en så laddar den andra.
24volt.se är seriösa och kan det här med solpaneler mm. Oftast är de billiga också.
Regulatorer kan man köpa från Kina men då får du vänta ett par veckor. Skillnaden mellan en dyr MPPT regulator och en billig PWM är i praktiken 10-15% bättre laddning. Tveksamt värde.
Men du har AGM-batterier som inte tycker om överladdning. En regulator som verkar väldigt vettig och som några köpt här (sök på EPsolar) är denna http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=1_39&products_id=736
Den har några fördelar, dels går den att ställa in för alla batterityper inkl LiFePO4 som är framtidens batteri, dels går alla spänningar att justera. Det finns även en fjärrdisplay att köpa till.
Jag brukar säga till folk att prata med 24volt och de brukar få väldigt vettiga råd, inte bara det som kostar mest ;)
Jag köpte från TME elektronik i Polen. Blev klart billigare än från andra försäljningsställen i Sverige. Jag köpte en 130W och vet inte prisskillnad på mindre paneler.
Tack för alla tips och råd.
Låter klokt att köpa dubbla 50W paneler. Kan då även börja med 1st. Tyvärr så hade 24volt slut på dessa, men fanns kampanjer på de lokala båtbutikerna.
http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_Laddning/Solcell_Vindkraft/Solcell_Regulator/SOLPANEL_SOLARMARE_50W?id=06044 50W panel från Erlandssons
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=70219 50W panel från Seasea
Är det någon skillnad på dessa? någon att föredra?
Ang regulator. Hade helt glömt att jag har AGM batterier. Men får väl köpa en som passar dessa. Framtidssäkra låter visseligen bra. Men kommer säkert byta båt, inom några år.
Skulle denna reguljator räcka? http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_Laddning/Solcell_Vindkraft/Solcell_Regulator/REGULATOR_MAXPOWER?id=06048
alt
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=70597
TME i Polen, gogglat men inte hittat deras hemsida. Excel319, har du någon länk?
alt
http://www.tme.eu/se/
http://www.tme.eu/se/katalog/optoelektronik-och-ljuskallor_100327/#id_category=100669&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C557%2C1560%2C564%2C558%2C559%2C317%2C561%2C74%2C364%2C743&used_params=557%3A2263%3B
Jag beställde paneler med specialmått här ifrån för några år sedan, har lite trångt på rufftaket så jag ville maxa panelerna. Funkar bra.
http://teknikhamstern.se/
Solapanelerna från Erlandsson är polykristallina, så för samma yta får man några procent mindre energi men det är inget stort problem (poly skimrar i fäg och är fulare tycker jag ;))
Seasea är "kristallina"  = goddag yxskaft. Jag är lite skeptisk till effekten, tror inte riktigt det stämmer.
[solinstrålningen är ca 1000W/m2. De flesta paneler har 15-16% verkningsgrad dvs i fullt solljus ger de 150-160W per m2 eller ett genomsnitt per dygn på 600-700Wh. Det finns paneler med högre verkningsgrad men då kostar det! Mäter man den aktiva ytan så kan man uppskatta effekten]
TME har 55 W något billigare än i Sverige.
MaxPower regulatorn är absolut no-no, det är en erkänd batterimördare.
Seasea's regulator är också lite tveksam, finns inga uppgifter.
En enkel Phocos fungerar, lär inte ladda ihjäl batterierna.
(Phocos DCL är en smart pryl, när batterierna är laddade får man ut spänning till tex en fläkt)
Steca är seriösa, rätt spänning. Lite tveksamt med djupurladdningsskyddet, är detta anpassat till AGM.
EPsolar också seriösa.
Tack för alla svar.
Alltid intressant att höra andras åsikter. Hinner själv inte läsa på om allt jag funderar över :)
Bhemac, då skippar jag panelerna från de lokala båtfirmorna.
Blir antingen 130w eller dubbla 55w:or  från TME. Då 24volt inte kunde leverera 50w paneler.
Gällande regulator så är EPsolar som den du främst förespråkar.
Denna säljer 24 volt, de tar 1400kr för den, utöver det säljs display för 400 kr, men som jag förstår det, är det en äldre variant, som inte passar till den nya EPsolar regulatorn.
Gogglade modellen, för att se vilka fler som sålde den, fanns då aliexpress i Kina, men då kommer ju frågan ang. tvivelaktiga kopior, samt problem, vid eventuell garanti.
Batterierna mina kostar ca 6000kr att köpa nytt, så kommer lägga in det i värderingen.
http://www.aliexpress.com/premium/2215BN.html?ltype=wholesale&SearchText=2215BN&d=y&origin=y&origin=y&initiative_id=SB_20150610223608&isViewCP=y&catId=0
24V.eu har den nya displayen, MT50, såg jag. Man måste ju inte ha displayen ....
Teknikhamstern säljer regulatorn för 1890 men de kallar den Peakpower.
De regulatorer som heter EPsolar på eBay och Aliexpress är nog inga kopior, eBay vet jag brukar stoppa kopior med samma namn. Risken med Kina är att du åker på momsen.
De som köpte här på MG köpte från Italien = inga momsproblem.
Hittar de inte på eBay just nu bara ....
Tack för alla svar.
Du såg väl att TME hade regulatorer också? t.ex den här  http://www.phocos.com/products/cx-series-10-40a
Tveksamt om den är lämplig för AGM
Nyfiken på vad det är som gör den olämplig/mindre lämplig för AGM? http://www.phocos.com/sites/default/files/document/phocos_datasheet_CX_e_web_0(1).pdf
Equalization
Deep discharge protection
Undervoltage protection
Fel värden!
Victron är seriösa grejer och också framtidssäkra.
Niklas-L:
Jag hade ingen sådan, tänkte vänta lite för att avsluta andra projekt. Men jag kunde inte hålla mig.
Hittade denna med display för ca 1200kr med frakt.
http://m.ebay.com/itm?itemId=121617953876&varId=420598639375
Valde den modell som verkade vara rätt. Det bör ju vara bra pris. Om du inte tull och moms tillkommer.
Lite lurigt eftersom grejorna skeppas från Kina, kan innebära moms. Hoppas på att tullen är på semester ...
Har inte kommit så långt i mitt solcell/laddning fixande. Men mailade 24v.eu
Fick svar.
Jag skulle rekommendera en 100W solpanel och en Phocos CM10 till ett totalt pris på 1760 kronor ink. moms och frakt.
Regulatorn är liten och enkel och du behöver inga avancerade grejer eftersom generatorn sköter resten av laddningen. Vill du ha en regulator med display för att kunna titta på batterispänningen är det en annan sak, men rent funktionsmässigt behöver det inte vara mer avancerat än så här.
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?products_id=574&osCsid=3oi0m899butp3p94rrd9igokg4
Kan denna regulator räcka? Skrev att jag hade blue optima AGM batterier.
Är ju bra om jag kan ha en enkel modell, men batterierna är kostsamma att byta.
Du länkade CM4 men det ska vara CM10, 10A.
Den bör fungera bra, 14,5 boost och 13,7 float. Ingen fara för batterierna
Om man istället skulle ha 2x50 W hur ska man koppla? Behövs två regulatorer?
Petter, skaffa dessa, enkla att installera, de fungerar som en Y-koppling (i brist på bättre benämning..)
http://teknikhamstern.se/index.php/solpaneler/regulator/mc4-t-forgrening-1-par.html
Jag har en regulator, det räcker.
Redigerad av Patrikone
Du bara parallellkopplar panelerna. MC4 kontakter är smidigt men man kan lika gärna löda eller klämma. Dra separata kablar från varje panel och koppla ihop vid regulatorn.
Bhemac, din gamle solgud, vad tycker du om att att köra en 35W panel parallellt med en 150W?
Kan det bli bakströmmar eller nåt annat som skadar en eller båda panelerna?
Haha, tack, det värmde(!)
Solpaneler kan liknas vid ett batteri med et ganska stor motstånd i serie. Det jämnar ut sig ganska bra mellan panelerna. Ska det vara perfekt så ska man en regulator per panel, då kan man kanske vinna några procent men det lär inte löna sig.
