tisdag 07 januari 2025
Cjohman
Power trim tilt Johnson V4 115hk går ej att hissa.
Har försökt fixa trim och tilt på min "nya" Johnson 115hk 1982.
När jag köpte båten så saknades en ventil, 0387376 http://www.crowleymarine.com/parts/6894.cfm som jag nu fått från staterna.
Nu har jag monterade den, då fungerar det att sänka motorn men inte höja.
Den orkar inte ens lyfta dom starka/långsamma cylindrarna fast jag lyft upp motorn.
Kan det vara så att jag inte lyckats få ut all luft? Isf hur luftar jag? Låter lite skrikigt från pumpen när jag försöker att höja.
När man sänker fungerar allt klockrent.
Nån som vet har något flödesschema för oljan?
Tacksam för svar.
