Ivan65 110 Postad 7 Juni , 2015 (redigerade) Hej därute! Ngn som vet vad man kan få tag i en skylight(luckan) ner till förpiken på en.scand 27 Mvh Ivan Redigerad 7 Juni , 2015 av Ivan65 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 8 Juni , 2015 Hej därute! Ngn som vet vad man kan få tag i en skylight(luckan) ner till förpiken på en.scand 27 Mvh Ivan Svarar mig själv, letade på Norska siter och hittade 2 firmor som säljer reservglas till lite äldre båtar, maritim och agder boats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 9 Juni , 2015 Bra att veta... Annars är det säkert båtägare som gått till sin glasmästare och fått nytt glas isatt, många gånger behöver man inte byta hela konstruktionen utan det läcker i torkade tätningar runt själva glaset? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 501 Postad 9 Juni , 2015 ...eller så är lucktätningen kass och då kan man exempelvis gå till Kuntze och köpa en ny gummilist. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 9 Juni , 2015 (redigerade) ...eller så är lucktätningen kass och då kan man exempelvis gå till Kuntze och köpa en ny gummilist. Till saken hör att en klant satte foten på det så att det sprack rätt över i helgen. Mackey Fast mitt glas är som en huva nerbockat runt om ca 5 cm och utan aluram endast fäst via 4 skruv i en underliggande konstruktion, så ganska specielt Redigerad 9 Juni , 2015 av Ivan65 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
