onsdag 23 april 2025
Masp
Ryds 480 RSI med 25hk Mercury 4-takt
Jag funderar på ett båtköp lagom till sommaren och har då kikat på en Ryds 480 RSI med 25hk Mercury 4-takt.
Har surfat runt lite bland olika trådar i olika forum där man oftast talar om att 25-30hk på en sådan båt är för klent om man åker fler än 2 personer med utrustning.
Det jag behöver är lite perspektiv och råd. Båten ska användas i en stor insjö primärt för fiske i alla dess former.
Räknar med att åka mycket själv med också att brorsan följer med samt sambon eventuellt.
Hur går tankarna? Är motorn för klen, trots att rek. motorstyrka är 30hk?
Tacksam för all hjälp!
//Mattias
Jag har sett flera som haft både 40 hk och 50 hk på sina båtar, så det är nog ett allmänt känt problem med för små motorer till dessa båtar.
25 hk för klent, duger med en bra 30 hästare (som trecylindrig Yamaha) men helst skall det vara 40 hk. Dock, båten är inte byggd för fyrtaktare så den kommer att gå ganska djupt med akter om motorn blir för tung. Skall du ha 40 hk så är det en förgasartvåtakt som gäller.
Du måste dock kolla vilken är den maximala motorstyrkan som du kan försäkra din RYDS med.
