söndag 02 mars 2025
majure
Lyftpunkter Nimbus 28 DC
Nån som har mått eller bild på vart man bör lägga remmarna vid lyft av en nimbus 28 dc?
Hittade ingenting i nimbus mappen i båten eller med intensivt googlande.
Lyfte iof upp den i höstas vid ett varv, men skulle gärna kännas bättre om man visste exakta lyftpunkter för jämn belastning.
En van och rutinerad kranbilsförare eller hamnkapten ser var slinget ska vara beroende på vad som lyfter först, för eller akter, rak axel eller drev. Därefter kan man märka ut var dessa optimala punkter är. Det kan ju skilja en del mellan likadana båtar beroende på tankvolymer eller annat.
Kolla vad du har genomföringar för logg eller annat så inte slinget trycker sönder dessa
Ja, det e ju sant, och så gick det till i höstas också :)
Är ju också sant som du säger att det blir en hel del skillnad med 280 liter diesel och 150l vatten också...
Skall med andra ord sluta fundera på detta, och låta kranbilsföraren göra sitt jobb när det blir sjösättning igen :)
Detta hade jag koll på. Har bara en genomföring för en logg, så den är relativt lätt att komma ihåg var den sitter.
Men bra tips iaf, inte alltid man kommer ihåg den heller vid upptagning/sjösättning.
