lalla66 0 Postad 5 Juni , 2015 Hej blir lite små less på mig själv att man inte tar ett foto ner man riva i grejorna men så är det jag har en 6,2 tbi eller vad den heter( efi) förra ägaren satte dit en tempmätare från biltema på slangen till varmvattensberedaren jag har helt sötvattenssystem så orginalmätaren var bortkopplad men jag har tror ju att man skall mäta tempen på termostathuset satte dit en ny givare kopplade på den ljusbrunakabeln det satt en svart kabel på den gamla givare borde vara jord går även kabel till givaren från biltema ?Skall jag ta bort dom?borde bara vara den bruna(tan) den nya mätaren går i topp någon som vet hur jag skall göra har bytt till en ny termostat med rätt temp 61 c Med vänlig hälsning Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 5 Juni , 2015 (redigerade) Hej, tror att det kan bli bättre svar om du preciserar frågan mer?Du skriver ovan ".. 6,2 tbi eller vad den heter( efi)." I detta tidigare inlägg hade du en ..."mercrusier 260 sjövattenskyld ca från 1995". Kanske kan du själv kolla upp och länka rätt motortyp från denna sajt?Du skriver också ovan... har bytt till en ny termostat med rätt temp 61 c.Menar du motorns temperaturreglerade termostat så kan nog 61 grader Celsius stämma för sjövattenkylda motorer, men knappast för trycksatta glykolsystem som ditt?En så låg motortemperatur som 61 graderC skulle kunna vara en eftergift för att hindra sk pannsten vid sjö/saltvatten-kylning. (Motorn går då litet för kall för att riktigt trivas, verkningsgraden minskar och slitaget ökar något).Kollade tempen för de dubbla termostaterna i en Mercrusier 260 á la 1995 HÄR, se bilden nedan.Som sagt, försök precisera för att få bra svar. Redigerad 5 Juni , 2015 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
