Mickexzy 0 Postad 3 Juni , 2015 Hej, Konstaterade förra sommaren att båten (Flipper 717, köpte den begagnad för ett år sedan) i låg fart svänger mycket dåligt till styrbord, men mycket bra till babord. Har nu haft bort drevet, bytt bälgar med mera och försöker nu förstå det dåliga styrutslaget till höger. Helt uppenbart svänger drevet mindre till höger. Det ser ut som om styrhjälmen är förskjuten i sidled i förhållande till drevet, det är mera rum mellan styrhjälmen och drevet på höger sida än på vänster. Kan inte komma på varför, om det är nåt som är fel, eller ska det vara så här? Svänger dreven mindre till höger? Skulle nånting vara snett, tex efter grundkörning, borde det vara problem att få i sprintarna som drevet hänger på samt hydraulkolvarnas sprintar, men dessa passar bra. Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 3 Juni , 2015 Hej. Någon kanske har haft styrhjälmen urmonterad och sedan monterat ihop den fel gentemot styrarmen på insidan. Du ska ha lika styrutslag åt båda håll. Såvida inte felet ligger i styrkabelansluningen vid drevet eller i styrväxeln. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mickexzy 0 Postad 4 Juni , 2015 Hej och tack för svaret! Nej styrhjälmen/styrarmen är nog rätt monterade. Problemet är det att styrarmen/styrhjälmen måste vara lite vriden till höger för att drevet ska stå rakt. Det här inlägget verkar beskriva samma problem: http://www.maringuiden.se/forum/topic/57793-270-drev-d%C3%A5lig-sv%C3%A4ngradie/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 4 Juni , 2015 Hej. Det där var inte lätt att förstå utan att se det. Om gaffeln på utsidan står parallellt med akterspegeln så sitter ju styrtappen i mitten och då måste drevet stå rakt. Annars måste något vara snedvridet och skadat. Står då inte styrarmen på insidan rakt framåt då så är nog det hela fel hopmonterat. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mickexzy 0 Postad 5 Juni , 2015 Hej! Tror jag har hittat felet. Hålet i drevets överhus där styrhjälmen skrivas fast är förskjutet några millimeter till höger, och det gör att drevet ligger för mycket till vänster och då inte svänger på rätt sett. För inte ser det väl så här ut på alla drev?? /Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinX 42 Postad 5 Juni , 2015 Menar du att det lilla hålet till höger är det som används? De drev jag sett har två skruvar i de två hålen i mitten, det ser ut som någon slöjdat en nödlösning på det drevet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 7 Juni , 2015 Hjälmen ska inte skruvas fast i drevet alls. Det är tappen som överför kraften till drevet. Skruvarna håller bara fast tappen. Vad det lilla hålet är till för förstår jag inte. Om tappen sitter i sitt läge kan inte drevet stå snett i förhållande till hjälmen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
