måndag 03 mars 2025
Mickexzy
VP 290 DP drev svänger mindre till höger?
Konstaterade förra sommaren att båten (Flipper 717, köpte den begagnad för ett år sedan) i låg fart svänger mycket dåligt till styrbord, men mycket bra till babord. Har nu haft bort drevet, bytt bälgar med mera och försöker nu förstå det dåliga styrutslaget till höger. Helt uppenbart svänger drevet mindre till höger. Det ser ut som om styrhjälmen är förskjuten i sidled i förhållande till drevet, det är mera rum mellan styrhjälmen och drevet på höger sida än på vänster. Kan inte komma på varför, om det är nåt som är fel, eller ska det vara så här? Svänger dreven mindre till höger? Skulle nånting vara snett, tex efter grundkörning, borde det vara problem att få i sprintarna som drevet hänger på samt hydraulkolvarnas sprintar, men dessa passar bra.
Micke
Hej.
Någon kanske har haft styrhjälmen urmonterad och sedan monterat ihop den fel gentemot styrarmen på insidan. Du ska ha lika styrutslag åt båda håll. Såvida inte felet ligger i styrkabelansluningen vid drevet eller i styrväxeln.
Ingemar
Hej.
Det där var inte lätt att förstå utan att se det. Om gaffeln på utsidan står parallellt med akterspegeln så sitter ju styrtappen i mitten och då måste drevet stå rakt. Annars måste något vara snedvridet och skadat. Står då inte styrarmen på insidan rakt framåt då så är nog det hela fel hopmonterat.
Ingemar
Tror jag har hittat felet. Hålet i drevets överhus där styrhjälmen skrivas fast är förskjutet några millimeter till höger, och det gör att drevet ligger för mycket till vänster och då inte svänger på rätt sett. För inte ser det väl så här ut på alla drev??
/Micke
Menar du att det lilla hålet till höger är det som används? De drev jag sett har två skruvar i de två hålen i mitten, det ser ut som någon slöjdat en nödlösning på det drevet.
Hjälmen ska inte skruvas fast i drevet alls. Det är tappen som överför kraften till drevet. Skruvarna håller bara fast tappen. Vad det lilla hålet är till för förstår jag inte. Om tappen sitter i sitt läge kan inte drevet stå snett i förhållande till hjälmen.
