douakh 15 Postad 2 Juni , 2015 Hej! Jag har en Suzuki DF140hk som jag framöver tänkt byta olja på. Behöver man Suzukis egna olja eller kan man använda andra oljor än just Suzukis? Detsamma gäller för växelhusoljan. Tack på förhand / douakh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 2 Juni , 2015 Hej! Jag har en Suzuki DF140hk som jag framöver tänkt byta olja på. Behöver man Suzukis egna olja eller kan man använda andra oljor än just Suzukis? Detsamma gäller för växelhusoljan. Tack på förhand / douakh Är du en ängslig person skall du köpa originaloljor. Själv har jag alltid av praktiska skäl använt andra märken än original till min DF140 under de 5-6 år jag ägt den. Dock är jag noga med att oljorna minst möter de specifikationer som framgår i instruktionsboken, och när det gäller motoroljan brukar jag köpa semisyntetisk olja i s f mineralolja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
douakh 15 Postad 2 Juni , 2015 Hej! Jag har en Suzuki DF140hk som jag framöver tänkt byta olja på. Behöver man Suzukis egna olja eller kan man använda andra oljor än just Suzukis? Detsamma gäller för växelhusoljan. Tack på förhand / douakh Är du en ängslig person skall du köpa originaloljor. Själv har jag alltid av praktiska skäl använt andra märken än original till min DF140 under de 5-6 år jag ägt den. Dock är jag noga med att oljorna minst möter de specifikationer som framgår i instruktionsboken, och när det gäller motoroljan brukar jag köpa semisyntetisk olja i s f mineralolja. Ängslig kan jag bli då jag inte har tillräckligt med kunskap / info eller andras erfarenheter. Vilken olja använder du samt olja till växelhuset? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 2 Juni , 2015 Olika märken och då på närmaste ställen till bra priser. Men som sagt noga med att de håller minst instruktionsbokens specifikationer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
