måndag 24 februari 2025
wahlis
Bra snabbtorkande trälack
Tänkte kolla med er vilken erfarenhet ni har av olika typer av trälack och gärna då snabbtorkande. Hur blir ytan när man använder ett sådant lack, blir det lätt randigt som med en del vattenburna färger när man målar på trä eller flyter även dessa ut bra? Torkar de så snabbt som anvisningarna säger eller behöver man vänta ytterligare innan man lackar nästa lager? Prio nummer 1 är att få ett hårt lager som håller. Tidigare har jag bara jobbat med bilteamas lack och tycker i och för sig att den fungerar mycket bra men torktiden är lite lång, tacksam för tips och erfarenheter.
/Wahlis
Polyuretanlacker är rätt snabba. Jag brukar lägga ett lager per dygn, det står oftast en "öppettid" på burken där det anges när färgen eller lacken är överstrykningsbar. Går man över den tiden behövs en slipning. Jag brukar köra tre lager - slipning - två lager - slipning - två lager för att få en OK yta.
Fin yta = lång torktid, lacka gärna på vintern vid minusgrader, lacken får lång tid på sig att flyta ut.
Kalle
Jag brukar använda hempels Classic Varnish till trä utomhus. Bästa fernissan och bra pris. Ska nu lacka det mesta av inredningen och tänkte köra med samma fernissa.
Jag har mycket goda erfarenheter av Uretanlack. Det lacket jag använt har betydligt längre öppen tid är normala alkydoljelacker, så det blir en väldigt fin yta. Trots det torkar den i alla fall snabbt, så ytan känns nästan som glas följande morgon. Mycket trevligare att använda än traditionella båtlacker. Uretanlack rekommenderas ochså varmt av en bekant båtbyggare.
Sedan betyder lång öppen tid att det hinner komma mer damm i ytan också...
Tyvärr är mitt billiga uretanlack ett lack som heter Super Båtlack-Super Parkettlack i Finland. Märket är National, så det finns kanske inte i Sverige.
Redigerad av Kronvik
