onsdag 15 januari 2025
Rormalja
Turbo 2+2 eller Solas Rubex4 - propellerval för okunnig
Jag har en Turbo 2+2 på min HT-båt idag och tyvärr har den för stor stigning och jag kommer inte upp i det varvtal jag önskar. Toppfarten är kanske inte det viktigaste men en för stor stigning innebär också att det är trögare att komma iväg när familjen och packningen gör båten tung.
Turbo 2+2 verkar få bra betyg när man surfar runt men jag hittar också Solas Rubex4 som ett alternativ. Frågan är om jag märker någon skillnad på olika fyrbladiga propellrar och i så fall vilken jag ska välja?
Finns det andra märken/modeller som kan vara intressanta och hur stor är skillnaden?
Hvilken båt, motor och hastighet, sen vilken användning av båten har du, och vilken egenskap söker du att propellern ska ge?
