onsdag 22 januari 2025
micke747
byta olja omc drev
Hej. Jag bytte olja i mitt omc drev i helgen, tappade ut olja i undre delen på drevet ock fyllde på som man skall göra, dock sitter det en skruv uppe på drevet som ser ut som en olje sticka, skall man fylla på där oxå, där verkade det inte finnas ngt alls för tillfället, men det var mystiskt likt en oljesticka ??? hjällpp!!!
Ja det är en nivåsticka. Du ska ej fylla ifrån mätstickan, då kan du få luftfickor i drevet som gör att rätt nivå ej visas. Fyll på under ifrån tills det är fullt enl.stickan. Man fyller på längst ned tills det rinner över i det mittersta hålet, sedan skruvar du dit den och fortsätter pumpa tills fullt visas på mätstickan. Mvh /Persk
Det var ett jättebra tips. Vi ska nämligen byta olja ihelgen. Vet ni hur står volym/hur mycket olja det går åt? Madde
Det går åt nästan exakt två flaskor. /Persk
