Gualof 1 Postad 31 Maj , 2015 Hur mycket kylvatten ska på ett ungefär komma ut från drevet på 280 drev,motorn är en aq151. startade upp den i balja nu o tycker det kommer inte så mycket som innan.flyger ut lite droppar men ingen jämn ström precis.kollade sjövattenpumpen o den funkar som den ska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 31 Maj , 2015 Kanske sitter det någon vinge från någon trasig impeller någonstans och stryper flödet. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gualof 1 Postad 31 Maj , 2015 Nej,inte haft nån trasig impeller.sitter pluggar på avgaslimpan,kanske man kan skruva bort dom o rensa där eller blåsa med tryckluft?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 31 Maj , 2015 (redigerade) Kolla kylvattenslangen och slangstosen drev - sköld. Sedan så skulle jag råda att koppla loss slangen på svanhalsen på insidan av skölden ock skarva på slangen och stoppa den i en dunk med vatten som står på en pall eller badbryggan ( om sådan finns ). Man har lite bättre koll på om motorn suger i sig vatten med ett sådant arrangemang. Ang avgaslimpan så kan det vara ide att kolla den om den har några år på nacken, har mellanväggen i utloppet rostat bort helt eller delvis så har du frätskador på 4:e avgasporten som ett brev på posten. Redigerad 31 Maj , 2015 av Gelis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gualof 1 Postad 31 Maj , 2015 Kolla kylvattenslangen och slangstosen drev - sköld. Sedan så skulle jag råda att koppla loss slangen på svanhalsen på insidan av skölden ock skarva på slangen och stoppa den i en dunk med vatten som står på en pall eller badbryggan ( om sådan finns ). Man har lite bättre koll på om motorn suger i sig vatten med ett sådant arrangemang. Ang avgaslimpan så kan det vara ide att kolla den om den har några år på nacken, har mellanväggen i utloppet rostat bort helt eller delvis så har du frätskador på 4:e avgasporten som ett brev på posten. Konstigt det bara kan bli så när den stått över vintern.öppnar jag locket på värmeväxlaren så kommer inget vatten upp i den.kan man ta bort o kolla slangstosen när drevet sitter på?verkar trångt där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gualof 1 Postad 31 Maj , 2015 tycker ju ändå den skulle suga upp vatten till värmeväxlaren om så avgaslimpan va kass? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 31 Maj , 2015 Du menar kylarlocket på växlaren. Där har du glykolvatten i motorkretsen, och där ska det vara fullt med vatten, dock ej med sjövatten. Så impellerpumpen har inget med den kretsen att göra. Om du menar locket till sjövattenfiltret som sitter på sidan av växlaren så måste locket vara tätt. Du kan ju fått en luftficka så impellerpumpen inte tar tag i vattnet. Stosen o slangen kommer du åt om du tiltar upp drevet fullt. Avgaslimpan kan ställa till det om den är igensatt med skit eller rost. Finns fler ställen som kan stoppa flödet oljekylare, växlaren om dessa är fulla med skit Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gualof 1 Postad 1 Juni , 2015 Tack för alla tips.löste sig nu o kyler bra igen.spolade kylrören o fiska ut lite skräp från avgaslimpan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
