Samot62 1 Postad 29 Maj , 2015 Hej.. Håller på och monterar nya limpor och de nya packningarna i Barr marinekitet har ju bara hål på långsidorna, och de gamla har hål på alla sidor. Mercrusier 5,7 och ämnet är väldiskuterat men jag hittar det inte, så tacksam för svar! // Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pismo 12 Postad 30 Maj , 2015 Hej. Dom med hål på alla sidor ( full flow) används om man har höjningsblock mellan knä och limpa. Då har man full flow mellan limpa och höjningsblock och restriktiv flow mellan knä och höjningsblock. //Peter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Samot62 1 Postad 30 Maj , 2015 Hej Peter och tack.. Jag har 3" förhöjningar i och alla sidor var öppna på de gamla packningarna. Den är sjövattenkyld och alltså inget slutet system, har det betydelse för packningarna? Fick som för mig det på en USA sida som jag var in på. Ska montera limporna idag så jag hinner kolla upp mer med packningarna om det behövs. //Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pismo 12 Postad 30 Maj , 2015 Hej igen. Nja, det är ingen större fara om du endast kör med full flow. //peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Samot62 1 Postad 30 Maj , 2015 Ja det var ju typiskt, alla medskickade var de med två öppningar så det blir att jaga rätt på fyra nya då. Det är ingen direkt panik med tanke på skitvädret vi har här i Boden och våran säsong drar igång närmare midsommar. Men det är ju bra att få ner hon i sjön för test eftersom jag bytt impell och nu detta med limpor plus en annan massa grejer... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pismo 12 Postad 30 Maj , 2015 Det räcker ju om du endast köper två nya, och monterar dom med två öppningar mellan knä och höjningsblock och dom med fyra öppningar mellan knä och limpa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Samot62 1 Postad 30 Maj , 2015 Premiär för mig i limpskruvarbranchen och därmed lite trög och behöver ett förtydligande. Packning med två öppningar mellan knä och förhöjningsblock, alltså högst upp. Packning mellan limpa och förhöjningsblock, fyra öppningar direkt mot limpan. Har inte satt mig in i vattnets resa och undrar varför man stryper två kanaler? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pismo 12 Postad 30 Maj , 2015 Hej igen. Tanken är att man vill balansera kylvattnet på låga varvtal, så att knäna skall ha lika temperatur. Men, jag vet inte hur väl det stämmer i verkligheten. Stämmer med packningarna, men du kan köra med full flow på alla packningarna. Det fungerade bra tidigare. // Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Samot62 1 Postad 30 Maj , 2015 Hej igen.. Har gjort så, nya full flow på alla ställen och allt är på plats nu förutom slanganslutningarna under limporna som inte gick stt få lös hela, så det blir nya till veckan. Känns skönt med nya grejor för då är det då en risk mindre. Hade nog kunnat plocka ur nåt år till från limporna men knäna var sämst, helst det vänstra som alltid varit varmare, men det var hur som helst på tiden med en isärtagning för rengöring och allmän uppfräschning. Har även ny impell så få se vid uppstart om jag har samma flöde på båda sidor vilket jag inte hade tidigare. Tack och nu dags för en välförtjänt bira! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
