fredag 14 februari 2025
Evert82
Problem med Mariner 60 hp 1982
Har precis köpt en Mariner 60hp 1982. Den har delvis legat under vatten men det har inte kommit in något i själva motorn. Däremot så finns det inte ett liv i den så diverse elkomponenter har nog gått sönder. Har precis börjat titta på den men finns det någon som har några tips vad man först ska titta på? är det vissa elkomponenter i motorn som är speciellt kännsliga för vatten? Finns det så man kan få tag i en service/reparations manual på något smidigt sätt kanske någon som sitter inne med en pdf variant. Tacksam för alla svar och förslag. Ska titta mer på den i helgen
MvH Kim
MvH Kim
Jag har en manual för Mariners Motorer mellan 1977-1989
Det finns ingen 60 HP från 1982 dock.
I manualen börjar 60HP 1984.
Är du helt säker på årsmodellen?
Du kan ladda ner manualen här: https://dl.dropboxusercontent.com/u/43691282/Mariner%201977-89.pdf
Tack för svaret. Är inte helt säker på att det är en -82 det var säljaren som uppgav det. Ha inte letat reda på serienummret än men jag ska kolla upp det. Tack för länken.
