Evert82 0 Postad 29 Maj , 2015 Hej Har precis köpt en Mariner 60hp 1982. Den har delvis legat under vatten men det har inte kommit in något i själva motorn. Däremot så finns det inte ett liv i den så diverse elkomponenter har nog gått sönder. Har precis börjat titta på den men finns det någon som har några tips vad man först ska titta på? är det vissa elkomponenter i motorn som är speciellt kännsliga för vatten? Finns det så man kan få tag i en service/reparations manual på något smidigt sätt kanske någon som sitter inne med en pdf variant. Tacksam för alla svar och förslag. Ska titta mer på den i helgen MvH Kim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Barton3000 0 Postad 30 Maj , 2015 Hej Har precis köpt en Mariner 60hp 1982. Den har delvis legat under vatten men det har inte kommit in något i själva motorn. Däremot så finns det inte ett liv i den så diverse elkomponenter har nog gått sönder. Har precis börjat titta på den men finns det någon som har några tips vad man först ska titta på? är det vissa elkomponenter i motorn som är speciellt kännsliga för vatten? Finns det så man kan få tag i en service/reparations manual på något smidigt sätt kanske någon som sitter inne med en pdf variant. Tacksam för alla svar och förslag. Ska titta mer på den i helgen MvH Kim Jag har en manual för Mariners Motorer mellan 1977-1989 Det finns ingen 60 HP från 1982 dock. I manualen börjar 60HP 1984. Är du helt säker på årsmodellen? Du kan ladda ner manualen här: https://dl.dropboxusercontent.com/u/43691282/Mariner%201977-89.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Evert82 0 Postad 1 Juni , 2015 Tack för svaret. Är inte helt säker på att det är en -82 det var säljaren som uppgav det. Ha inte letat reda på serienummret än men jag ska kolla upp det. Tack för länken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
