lördag 01 mars 2025
hatten
Service på fammal tilt?
Min tilt till motorn fungerar aldrig när den inte använts på ett par dygn, man får stå och köra den upp och ner 5-10 min tills den till sist "tar tag" i motorn, det är lite väl spännande och man undrar alltid om man kommer ut på sjön eller inte de minutrarna.
Är det någon som vet hur man servar en sån här tilt på bilderna och om det på något sätt saknas olja (eller vad det nu är som gör att den går upp och ner)?
Vart sitter den?
Och vad för sorts olja är det i tilten? (Är det olja?)
Det är behållarn till höger o där är en bult.öpnna den när motorn är i upptiltat läge då ska det komma ut olja ur hålet.annars fyller du på tills det rinner ut.använd atf olja mvh tutte
Stort tack för svaren!
Skruvade ut skruven, ingen olja rann ut.
Tiltade ner motorn helt utan att det rann någon olja med skruven utskruvad.
Tiltade upp den igen och det trycktes ut någon tesked.
Får fylla på...
Du ska fylla till det är nivå med gängorna, dvs det inte går att fylla på längre.
Du ska absolut inte tilta ner motorn med skruven ute, för att när motorn är nertiltad är systemet trycksatt vilket gör att oljan åker ut.
Du kan använda vanlig automatväxel olja. Funkar fin fin fint.
