Nybyggarn 0 Postad 17 April , 2005 Hej! Är det någon som vet var man kan skaffa en ny packning till ett fönster/ventil av märket FF? Det är en ventil med två plast skivor som trycks ihop med en centermonterad skruv. Detta gör att packningen trycks ut mot ramen, och blir därmed tät. Min packning har gått sönder p.g.a. hög ålder, blivit hård och bräcklig. Mycket tacksam för tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Erik Björklund Postad 17 April , 2005 prata med någon firma som tillverkar packningar,här i Västerås finns en firma som heter Trelliborg eller industrihuset de är inte särskilt dyrt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jablo 0 Postad 18 April , 2005 Köp en bit packningsgummi och klipp till en ny packning. Du kan även köpa packning på tub på tex Biltema. Smörj in detaljerna med vaselin eller dylikt. Spruta på packningsmassan flödigt. Drag åt skruven men inte ända i botten (packningen ska ju täta sedan). låt massan torka. Plocka ur packningen ock skär bort överflödig massa, du har en ny packning. Rengör ventilen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik_Mannstrom 0 Postad 18 April , 2005 Hej! Lite Butylgummi skulle vara perfekt. Det behåller sin mjukhet för lång tid framöver. Dessutom är det lätta att lägga på konstiga ytor. Du kan hitta det hos de flesta som håller på med husvagnar. Brukar finnas i lite olika dimensioner och profiler. Lycka till Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
