måndag 06 januari 2025
Nybyggarn
Packning sökes
Hej! Är det någon som vet var man kan skaffa en ny packning till ett fönster/ventil av märket FF? Det är en ventil med två plast skivor som trycks ihop med en centermonterad skruv. Detta gör att packningen trycks ut mot ramen, och blir därmed tät. Min packning har gått sönder p.g.a. hög ålder, blivit hård och bräcklig. Mycket tacksam för tips.
Gäst Erik Björklund
prata med någon firma som tillverkar packningar,här i Västerås finns en firma som heter Trelliborg eller industrihuset de är inte särskilt dyrt
Köp en bit packningsgummi och klipp till en ny packning. Du kan även köpa packning på tub på tex Biltema. Smörj in detaljerna med vaselin eller dylikt. Spruta på packningsmassan flödigt. Drag åt skruven men inte ända i botten (packningen ska ju täta sedan). låt massan torka. Plocka ur packningen ock skär bort överflödig massa, du har en ny packning. Rengör ventilen.
Hej! Lite Butylgummi skulle vara perfekt. Det behåller sin mjukhet för lång tid framöver. Dessutom är det lätta att lägga på konstiga ytor. Du kan hitta det hos de flesta som håller på med husvagnar. Brukar finnas i lite olika dimensioner och profiler. Lycka till Fredrik
