onsdag 12 mars 2025
Pafa
Ljudsignal från teleflex.
Har en 55hk Johnsson från början av 80-talet , när jag körde ut i från bryggan härom dagen började det plötsligt att tjuta en signal ifrån teleflexreglaget . Nån som har nån aning om vad detta kan vara . Vad jag kunde se så kom det kylvatten och motorn gick som vanligt.  Tacksam för alla förslag :)
// Ovan båtägare
Vi hade en Johnson 175hk-89 den var utrustad med en separat  2takts oljebehållare, när oljan i den börja ta slut tjöt/pep det från reglaget.
Många sluta lita på denna separata system efter en tid och körde färdigblandat i dessa motorer.
Vilket gjorde den separata oljebehållaren överflödig.
Vilket borde medföra att givaren till pipet måste förbikopplas eller tas bort.(här är jag okunnig)
Detta kanske kan vara ditt problem?
