onsdag 12 mars 2025
heading
Varning för vatten i bränslet?
Bytte som vanligt bränslefiltret till min Mercrusier 350 MAG MPI. Inget konstigt noterades av besiktning av soppan som fanns i röret. Efter problemfri första start på året samt provkörning som varvar ut fint runt 5900 varv och ca 40 knop så visar mitt multiinstrument "warning water in fuel". Var sitter givaren? Tanken eller bränslepaketet på motorn? Varför varnar det? Motorn går ju ua? Åtgärda eller bara vänta ut tankning och rotation av soppan??
