måndag 24 februari 2025
BSven
Ytbehandla mässing?
Det visar sig att en del yttre detaljer på min båt är av mässing.
När man har putsat upp glansen - finns det något bra sätt att behålla den gula färgen så att det inte mörknar och ärgar igen?
Klarlack. Och för att få det blankt innan klarlacken åker på så tar man 24%-ig ättika och slår i ett par teskedar salt. Gnid in mässingen och skölj av efter några minuter.
Redigerad av pseudonym
Kan jag köra med samma som jag lackar teaken med eller kan man prova epoxi?
Epoxin kommer att gulna och krackelera med tiden. Hellre 2-komp klarlack.
Zaponlack är det klassiska sättet.
min erfarenhet är att det blir jätte fint ett litet tag med klarlack sen kommer oxiden och är det ett lager med lack så måste ni polera bort lacken först, sedan mässingen, låt det vara ren mässing och polera när ni vill,
eller låt patinan ta över .
Gäst Kalman
Lite autosol el Häxan då å då, för när lacket ger sig blir det nästan fulare.
Jag hatar att polera, tur jag inte är i mässingen...... ;)
äsch...lite ordlek, har inte  mässing ombord.....slipper polera.....
Riktigt lackat så håller det 10 år inomhus, polerar man håller det högst några veckor. Men lack är fusk!
Ett tips om man inte vill lacka är att använda  All Metal Polysh ett. Poler och oxid bortagnings medel som är ett extremt bra Tar oxider på ett sätt som du inte trodde var möjligt, garanterat det bästa medel jag provat och jag har testat många.  AMP har även mycket bra en skyddande effekt  och motverkar oxid bildning. Jag använder det själv på min HR 353  från 87 den har en avbärarlist i mässing när jag köpte båten trodde jag det var en svart trälist nu glimmar den.  Utan  AMP   är listen oxiderad på bara någon vecka,  med håller det länge. Inomhus kommer det hålla väldigt länge finns att köpa på
http://www.boatcare.se/store/p/reng%C3%B6rings-medel-225316/all-metal-polysh-499886
Nej, nej, det ska vara Häxan och lördagar som en kompis sa ;)
