fredag 20 september 2024
limtok
Bygga vindruta
Någon som har erfarenhet av att bygga egna vindrutor? Tänkte göra en vindruta till min Jofa Sting (liknande selcobåtar). Någon som har några tips av vad man ska/kan använda sig av? Har rent spontant tänkte mig bygga den av nån form av aluminiumlister. Kanske kan lägga upp bilder på båten vid ett senare tillfälle. Hälsningar Andreas
Jag kommer att göra samma sak, fast modell större. Min idé är att plasta det hela i en form. Rutorna limmas sedan dit och fungerar som extra upstyvning. Måste du bygga i alu? Om du plastar i en form, så skär ut rutor i 6-7mm byggplywood som du sätter i formen på ställerna där de riktiga rutorna skall vara. När du sedan plastar får du fördjupningar i vilka du sedan limmar fast glas/plast rutan. Rutan av plywood tar du till en glasmästare och ber han fixa fram en likadan (minus ett par mm runtom), fast i ett genomskinligt material...
Måste bli möjligt att köpa aluminiumprofiler till en vindruta och beställa glasrutor någonstans, men jag vet inte var. Söker kontakt med någon som har byggt själv och vet hur man gör.
mvh
Jan
Jag byggde en egen ruta till min Jofa för en massa år sedan.
Tog vanlig plexi och skar till en mjuk båge/halvmåne i underkanten och bultade fast med några små vinklar. Den blev tokfin (iallafall i förhållande till resten av båten). Glad
jag har gjort en överdel till min runnö i somras
gjorde en form i trä o plasta in den..skar sen ut för rutorna
och gjorde sen ett tak till detta mkt jobb vart det ju
men jag fick den som jag ville
har du råd så ta lexanpolycarbonate o gör en hel ruta
det kan du såga,borra,böja,bocka,gänga
 spricker ej och är reptåligt
gör en mall av lämpligt material  och få den gjord på glasmästeri eller
rita ut o såga o bocka själv  värm helst vid bockning ..,krångligt,,,
ps plexi är billigare men spricker lätt vid bearbetning
Senast ändrad av mcflyfisher | 04 november 2008 | 14:24
