lördag 08 mars 2025
fredbjar
Hur koppla vattentankmätare/givare Biltema
Hur skall jag koppla ihop givare o mätare från Biltema?
Från givare: en svart o en blå
Från mätare: blå, svart, vit o röd
Med vänlig hälsning,
Fred
Börja med att läsa bruksanvisningen. Om det saknas dokumentation så brukar Biltemas kundtjänst vara bra på att hjälpa till.
Har läst flera gånger
Röd kabel till +
Belysningskabel till 12v instrbelysning
Blå kabel till - jord
Svart kabel till givaren. Givaren ansluts dessutom till - jord
Röd kabel till +
OK givaren; den som inte är svart ansluter du till jord= i tankens plåt, den svarta på givaren till den svarta på instrumentet.
Instrumentet; nu är ju redan den svarta kopplad,
sök reda på en anslutning som har spänning när tändningen är på, där kopplar du in den röda.
Blå kabel kopplas till - på batteriet, eller motsvarande.
Belysningen, ja kan få spänning från lanternor, något annat instrument, eller att den är ständigt belyst.
Kalle
Koppla som du själv skrivit så funkar det, har biltemamätare både till vatten och diesel.
Redigerad av Riro
När jag kopplar enligt Kalles beskrivning så får jag mätaren på full tank.
Precis som om jag bara kopplat in + och - direkt på batteriet.
När jag tar bort den svarta från givare o instr så är det ingen skillnad.
Du har nog på något sätt kopplat ihop den svarta med den blå på instrumentet.
Den blå, jord - på instrumentet är bara för belysningen.
Instrumentets jord - får den genom den svarta kabeln från givaren ju högre flottören är ju mer jord, lite förenklat.
Kalle
Har du ordentlig minus/jordanslutning på givaren. Vill minnas att iallafall Biltemas tankmätare visar full tank om anslutningen mellan givare och instrument felar (alt. givarens jord).
Är din vattentank kopplad till jord? Prova att koppla ena ledaren från tankgivaren direkt till en jordplint och den andra till mätaren.
