tisdag 04 mars 2025
rool
Byta impeller
Jag har en bayliner, OMC, och skall byt impeller....men frågan är vart jag hittar den? Har ett slutet kylsystem och fått info om att den INTE sitter i drevet....
Ett tips kan vara att följa slangen från ditt sjövattenintag. Du bör då finna en vattenpump som innehåller impellern.
Den brukar sitta i drevet även på färskvattenkylda OMC-motorer.
Tack! Jag har en 360 men borde vara detsamma, dvs fram nertill på motorn... Under generatorn? Lätt att komma åt?
Tack för svaren...då kollar jag detta :-)
Antar man tydligt ser vart den sitter?
Är det relativt enkelt att byta, även för en lekman som jag ?;-)
