söndag 23 februari 2025
goodlife
Trög frilägesknapp QuickSilver reglage
Har nu i flera år brottats med frilägesknappen till mitt gamla QuickSilver reglage (från 80-talet tror jag). Den är helstum tills ibland då den går att trycka in, med en del våld. Detta har blivit värre med åren och nu är det nästan omöjligt att få in den. Det är ett mekaniskt stopp som hindrar känns det som.
Någon som har haft liknande fel? Är inne på att byta reglage men det verkar dyrt så jag tänkte kolla med eliten innan jag får slanta upp
Går det inte att smörja knappen?
/Claes
Låter som att knappen och dess mekanism har slitits mekaniskt. Ta isär och kontrollera hur det ser ut på insidan?
Vet inte hur det ser ut men.. På mitt segelbåtsreglage var det en stålknapp omsluten med en plasthatt. Plasthatten blev efter många år knasig i formen och sprucken, detta gjorde att den ibland hakade upp sig. Jag tog helt enkelt bort plasthatten och kör på stålknappen direkt.
Hej! Sorry för dålig respons, glömt bort att jag skrivit här! Testade några av era förslag men utan framgång men..
Allt har löst sig nu :) Hittade en renoveringssats och bytte några smått slitna delar inne i reglaget och nu funkar det perfekt! Det var en kula som skulle tryckas åt sidan för att frikoppla en annan detalj som kom i kläm. Bytte några delar och nu är det som nytt. Flera handlare som sagt att det inte går att fixa och när dom börjar strula måste man byta..hmm.. Själv är bästa dräng!
Grymt! Alltid kul att läsa återkoppling...
Ett annat problem brukar vara att hitta neutralläget där knappen skall tryckas in och man får röra reglaget medans man känner med knappen när man är rätt. Det kanske löses av samma fix?
