fredag 15 november 2024
Krokkodriljo
Startar ej efter vinterförvaring
Tänkte sjösätta min Ryds 18 DC med Mercruiser 3.0 från 2006 men motorn vill inte starta.
Jag har ström från fulladdat batteri till all elektronik i båten men startmotorn visar inga livstecken. Inte ett ljud när jag vrider om nyckeln.
Har kollat alla säkringar jag kan hitta.Ska det finnas en säkringsdosa också förresten, eller är alla utspridda?
Jag hör ett litet klick när jag trycker på min Defa-dosa och larm-lysdioden slutar blinka, så startspärren bör det inte vara fel på.
Tacksam för tips!
I manualen står det om en 90A säkring som ser ut som en stor sockerbit med en gumgummihatt i ena änden. Vad är det för typ av säkring? Hur kontrollerar och byter jag den?
Jag hade samma problem. Eller har Rättare sagt. Fick ta ut startmotorn igår och håller på och utreder vad som händer. Du kan kolla på min tråd om det finns nåt tips där. Heter får inte ens ett ljud från motorn...
