lördag 05 april 2025
bompaholm
Elektriskt ankarspel - koppling byta mellan ankare / bojkrok?
Finns det någon som har tips på bra sätt att kunna enkelt kroka av 20 kilos ankaret och sätta på bojkrok när man skall angöra en boj.
Nån som har bra tillbehör för detta?
Tack på förhand
Sökte länge själv... Hittade en amerikansk produkt. För 990 dollar! Njaeeee...
Sedan hittade jag denna på anchor.se För ca 300 spänn är den prisvärd.
Artikelnr: 816, Schackel i rostritt stål, med skruvlås, för att fästa ankaret i ankarbandet.
  2015-05-24 vid 18:33 skrev Funkis:
Det är vad jag kallar Brandkårshake. http://www.marineonline.se/brandkaarshake-galvaniserad.aspx
Borde fungera.
Själv använder jag en Merxhake för att kunna skifta mellan bojkrok å ankare  + olika ankare
ps  men jag har ej något ankarspel
OBS  läste att brottgräns var 2500 kg   då är det nog fördåligt på en båt som har 20 kilos ankare
Redigerad av Vegabjorn
Merx haken anses "seg" dvs den går inte av om den är av god kvalitet utan böjer sig. Anledningen till att den inte är godkänd för permanent förtöjning vid brygga är att den kan vrida upp sig vid sidobelastning eller om den vrids.
Brandkårshaken är utmärkt. Men…. jag har en bekant som är anställd vid brandkåren, han har varit operativt ansvarig och skrivit på inköpen. De hakar som brandkåren använder är certifierade och kostar runt 2,000:-. Känns som om de hakar man köper i en affär är billiga?
Eller inte alls?   Verkar bökigt att köra ankarspelet när du ligger på boj?  Separat tamp är väl enklare?
Bara en fundering.
Vi har ett ställe Mönster på Onsala landet där det ibland är så strömt att man inte orka ta hem med handkraft på akterlinan. Jag har då använt ankarspelet på följande sätt. Jag låter ankaret sitta kvar på sin plats, dra ut två tre meter lina och gör fast i båten. På den bukten som då blir sätter jag ett öppningsbart block med en tamp och en bojkrok, krokar i bojen och kör ut med ankarspelet. Jag använder bojkroken Handy Duck som går att lossa under belastning.
Hälsningar Ove
