lördag 27 december 2025
Steve_Drake
TAMD 31 läcker glykol
Skall snart sjösätta min båt, men har märkt att den läcker glykol. Hittade en del nere i kölsvinet.
Vet ni några vanliga platser man skall leta på/skruva åt eller är det att starta upp den och se under drift?
Tacksam för svar
Mats
30 och 40-serien har en förmåga att läcka lite överallt
Några vanliga ställen är bakkant avgaslimpa. Sitter en tätning mot blocket där som brukar läcka
Avgaslimpans packningar är för övrigt av vanlig grenrörspackningmodell så där kan läcka lite vid varje cylinder. Väldigt lite dock så det skulle inte ge de mängder du nämner
Framkant avgaslimpa/termostathus. Några o-ringar på en plasthylsa där
Vid sjövattenpumpen
Tacksam för svar
Mats
Vet du att det är läckage, det kan ju vara söl från höstens konservering?
Torka rent o torrt, kolla om det kommer nytt när maskin inte går, sen startar du och ser vad som händer då.
/B
Nä det är tyvärr inte från konserveringen. Har sugit rent några gånger.
Det känns nästan som att det läcker från behållaren d.v.s. Att det läcker även när båten ligger stilla på torra land.
Jag får helt enkelt kolla.
