onsdag 29 januari 2025
Barret
Motorn dör vid gaspådrag
Körde båten,en Nimbus, med en D3 160hk rak axel, för första gången sedan
vinterförvaringen och den går fint på låga varv men så fort jag slår på lite extra
gas får jag varning (ett utropstecken i displayen) och sedan dör hela motorn. Den gick till nöds att starta igen men detta upprepades varje gång jag gasade lite extra. Kändes lite olustigt minst
sagt då det blåste runt 15 och klipporna låg nära. Vågade inte gå i mer än 5-7 knop efter det.
Motorn är servad och konserverad av fackman. Någon som har en aning om vad som är fel.
Tidigare har dessa motorer haft problem med att bränslefiltret inte var tätt, och att luft kom in i systemet. Det kan också vara det vattenavskiljande filtret som läcker. Jag skulle börja att kolla där.
Tack för tipset! Då gäller det bara att lokalisera detta filter och kolla antar jag. Får kanske ta hjälp av någon som kan, men då vet jag var vi ska börja i alla fall. Tack för ditt svar.
Tips:
Kolla in den här http://www.maritimsd.no/Customers/msm/documents/Dokumentasjon%20Volvo/D3_serie.pdf
-På sidan 16 och efterföljande har du beskrivningar av varningslamporna
-På sidan 48 och efterföljande har du felsökningsschema. Det som passar in på ditt problem är kanske "Motorn når inte rätt varvtal med fullt gaspådrag."
/ Nicke
PS Bränslefiltret har nummer 8 i bilden på sidan 12 DS
Redigerad av annerborn
