lördag 08 februari 2025
rejas
Tillfälligt ta bort varmvattenberedare
Vår varmvattenberedare sitter på en slinga på motorn. Motorn är en Yanmar 3YM30. Vi skall byta varmvattenberedare då den gamla är trasig.
Där slangarna kommer från motorn sitter kulventiler typ Ballofix. Kan man köra med dessa stängda eller måste man öppna dem och "kortsluta" slangen så att vatten kan cirkulera medan vi inte har någon varmvattenberedare på plats?
Ett vanligt sätt att koppla är att vattnet kommer från termostaten, genom VVB och sen vidare till kylaren. Då måste man sätt dit en slang. Men VVB kan få vatten från motorn, före temostat genom VVB och sen till pumpens sugsida. Sätter man en slang kommer motorn att gå varm och då får man strypa slangen med tex en svetstång.
Slang är alltså alltid rätt.
Då gör jag en slinga. Tack för hjälpen. :-)
