tisdag 07 januari 2025
Kirre01
Montering av plotter
Jag har en undran om hur man monterar aktergivaren till en dito när man har två drev?
Ska man sätta den imellan då,och hur nära botten på skrovet skall den sitta?
tacksam för tips om detta,vad man ska tänka på etc. :unsure:
Verkligen ingen som har tips,av alla kompetenta här på forumet?
Själv är jag novis på detta projekt!
Det är väl egentligen en givare till ekolod du ska montera och inte en plotter?
Pröva att söka på ekolod här på forumet så hittar du säkert lite vägledning.
Ett förslag jag läst om är att testa att sätta givaren i en påse vatten på olika ställen och se var du har minst störningar. För det är väl en inomskrovsgivare du ska montera?
Alla båtar ger olika mycket bublor under skrovet på olika ställen så det är svårt för någon att veta exakt när du inte har talat om vad du har för båt.
I annat fall, sök och du ska finna här på forumet.
Lycka till!
Lycka till!
Jag var nog lite otydlig med beskrivningen är jag rädd!
Det är ett kombinerat ekolod/plotter med akterspegelsgivare till lodet
Antar jag ivf,
Båten är en Sea Ray 270-98 med twinmotorer å dito drev,om det kan vara
till någon mera hjälp.
Vad jag läst i instruktionsboken rekommenderas att den sätt mellan dreven när du har dubbelmontage.
Sätt den mellan dreven men räkna inte med att den ska visa något när du kör full fart.
Oftast blir det, som sagt, bubblor när man kör och dessa förvirrar ekolodet.
Men oftast är det ju när man kör försiktigt på väg in i en naturhamn som man har mest nytta av det.
