söndag 02 februari 2025
Lunka85
"registreringsnummer" båtar
Jag undrar om någon vet vart man kan hitta gamla register på båtar som varit numrerade.
Vet inte vad detta kallades riktigt men jag har en båt som jag ej vet märke eller något om. Men det sitter gamla klistermärken på sidan sm jag antar kommer från nån sorts registrering. Tänkte om någon har koll på vad man kan utläsa av dessa nummer. Tacksam för svar!
Jag hade en Yamarin förut som var ursprungligen såld i Finland. Den hade fem eller sex siffror på varje sida. Din båt kanske är Finsk. Kan du inte lägga ut en bild på den?
Ett svenskt registreringsnummer har tre bokstäver och 2 siffror tex KGC09 som var nummret på min gamla storfidra.
Registret från det gamla och nedlaggda statliga båtregistret förvaras hos Riksarkivet som tidigare nämndes. Har fått ut massvis med uppgifter därifrån för olika båttyper.
De båtar som registrerades i registret när försäkringsbolagen tog över kan man nog inte få några uppgifter om.
Jag kollade mer och lyckades utläsa siffrorna som suttit där. Är bara klisterrester kvar men såg att den först haft nr, B-18076 Och senare B-27449.
I vilket land har båtar denna typ av reg?
Norge.
