fredag 14 februari 2025
Platon
Byta toalett
Behöver byta min gamla toalett av manuellt slag. Den ser ut som en standard Jabsco men det står ITT på den. Min fundering är om hålen mot golvet är standard för skruvarna eller behöver jag spackla och måla när jag fått bort den gamla stolen? Den nya blir en manuell med Twist and Lock.
Vet inte om det är ett alternativ, men jag bytte bara själva pumphuset till en Twist and Lock. Såvida det inte är några problem med resten så är det en enkel lösning.
funderar själv i samma bana, att byta till twist'n lock.
Vad är den praktiska skillnaden? Att det inte kommer tillbaka spolvatten, jo, men vad är annorlunda i pumphuset?
Om jag fattat det rätt vrider man handtaget och då spärras backventilen mekaniskt. Det kan tydligen också läcka när ventilen blir trött, men man borde bli av med risken för hävertverkan?
Jag tycker den vanliga toan håller ganska tätt så länge packningarna är OK men man får ju byta dom efter ett par år vilket jag hoppades på att slippa men då kanske det inte spelar någon roll..?
Vad gäller min fråga angående hålmönster så finns det tre standarder som hyffsat harmoniserar. Min toa (ITT) är tydligen en Jabsco från 1986-1991. Finns tre generationer. Talade med en servicetekniker idag och har man Jabsco så finns det nya pumphus med Twist funktion för runt 1000 lappen. Vill man bara byta packningar så ligger en sats på 5-600 kr.
Eftersom toan är gammal och mot ovan prisbild och att jag precis köpt båten så blev det en nya toa istället för 2000 kr.
En kulventil på utgående borde göra samma jobb men det kanske är lite trevligare att be sina gäster att vrida till "Lock" istället för ner på durken och böka med en ventil ;-).
Nja... du har väl en tank emellan toan och bordgenomföringen hoppas jag, så de gör inte samma jobb. Lag på tank med sugtömning fr o m i år...
Toan töms i toppen på tanken så det är ju bara slangen som töms om toan börjar läcka ur packningarna.
Jaja, nu skall jag inte förorena TS tråd med en massa andra frågor, i stället för att köpa nya packningar nästa gång får det bli nytt pumphus, prisskillnaden är ju ganska marginell i sammanhanget så det är inte mycket att fundera över.
Ja, utgående från toa till tank menar jag.
Jag gjorde exakt det bytet förra året, och det var inga problem med hålbilden. Funkar jättefint. Har både ventil på utgående och twist 'n' lock. Fungerar fint även med gäster efter instruktion.
