söndag 09 mars 2025
AndyD
Jag få alarm när jag sätter i back!
Har en Monterey 250 med en Volvo D4 motor från 2007
När jag slå i back då få jag larm och varning på EVC
Ingen fel kod bara "caution check engine/ op manual" på Display
Vet inte hur seriös det är men något måste vara fel?
Har du möjlighet att gå in i OEM läget och se om du hittar något där?
Kommer aldrig ihåg hur man går in i detta läge, kanske någon annan mins....
(Fast dessa D4:or med EVC är ju inte speciellt stabila, har en själv och har haft mängder med "el-konstigheter" som resulterat i jättekonstiga larm)
Går backen i som den skall eller kan det vara ställdonet som inte går hela vägen? Detta kan i så fall bero på att växelvajern har en för snäv böj.
