söndag 10 november 2024
Steve_Drake
Wallas 1800B (placering och upphängning)
Nu har jag ålat runt i min båt och försökt att hitta en bra plats för värmaren.
Min fråga är helt enkelt: Hur nära träpanel kan man ha värmaren? Hur varm blir wallas rökgasslang?
Min förhoppning är att kunna dra rökgasslangen genom köksskåpet, tänkte göra en liten "trägång" att dra slangen i till en Wallasgenomföring. Går detta tror ni?
Tacksam för svar Mats
Rökgasslangen omges av inluftsslangen som inte allas blir varm. Själva värmaren blir kanske 30-40 grader. Min sitter i garderoben, 10 mm från skottet.
Se bara till att placera skorstenen så det inte kommer in avgaser mellan kapellet och överbyggnaden
Hade också min 1800 monterad i en garderob. Med gummidistanser ca 10 mm ut från skottet var det inga som helst problem,
"Fötterna" på värmaren ger ca 10 mm avstånd.
Har inga fötter på värmaren vad jag vet.
Tänkte hänga upp den med vinkeljärn bara. Kan fixa nån centimeter distans då så skall det nog vara lugnt
Om du sätter den inne i kabinen eller på ett skott som angränsar till kabinen så tycker jag att du skall sätta den på gummidämpare. Pumpens knackande ljud blir mindre då.
Jag satte vår på skottet mot förpiken i en båt vi hade och det blev svårt att sova i förpiken. När jag satte gummikuddar mellan värmaren och väggen blev det mycket mindre ljud.
I min satt det en gummigrej runt pumpen med en slangklämma som höll alltihop.
Jag anv. en bit liggunderlag runt pumpen, den har suttit i några år nu och man hör knappt pumpen. Tidigare spreds pumpens dunkande genom nästan hela båten, störde helt klart nattsömnen.
