onsdag 12 mars 2025
I dag startade jag motorn på land, en Nimbus med MD21 för att kolla att allt var ok innan den åker ner i plurret.
Den startade efter några sekunder på startmotorn och gick sen bra i ca 2 minuter.
Sen började den gå hackigt för att sedan stanna helt.
Är ingen expert på dieslar och har haft denna båt två säsonger.
Jag misstänker att det möjligen kommit in luft i systemet eller att det är dags att tömma vattenavskiljaren. men hur ser jag det?
Det finns av okänd anledning 3 st på båten och någon form av klar vätska är det i glasburkarna.
Ser inte ut att vara separerad som jag kan tänka mig att det skulle vara med vatten i, men jag kan ha fel.
Såg i instruktionsboken att man ska lufta systemet om man tömmer ur men kommer det in luft av att lätta på bottenpluggarna i glasbehållaren? är sk CAV-filter.
Är det lika knöligt att lufta som det står i instruktionsboken dvs lossa 3 skruvar ersätta den ena skruven och lossa bränslerör, handpumpa o.s.v.?
